Постоянное совершенствование методов строительства и создание инновационных материалов привело к появлению на рынке нового продукта, позволяющего хорошо известным материалам получить улучшенные свойства. В этой статье пойдет речь о гидрофобизаторе бетона - добавке, благодаря которой широко используемый материал может стать более прочным, а постройки на его основе более долговечными.
Гидрофобизаторы можно с уверенностью назвать идеальными средствами для обработки самых разнообразных строительных материалов. Их использование позволяет исходному материалу обрести водоотталкивающий эффект, а также позволит уже эксплуатируемым строениям обрести надежную защиту и предотвратить начинающееся разрушение стен.
Купить гидрофобизатор для бетона можно у нас на сайте: https://kadsgroup.com.ua/companies/primer/catalog/category/72. Поступает он на рынок в пастообразном, жидком и порошковом виде. Какая разновидность гидрофобизатора способна наиболее эффективно смешиваться с исходными компонентами для получения бетона самого высокого качества? Попытаемся выяснить.
Что такое гидрофобная добавка?
Гидрофобная добавка или гидрофобизатор – это вяжущая пропитка, основу которой составляют компоненты органического происхождения. При нанесении гидрофобизатора на обрабатываемую поверхность возникает плотная защитная пленка, надежно запирающая все поверхностные поры, в результате чего разрушительная влага не сможет попасть внутрь материала.
Гидрофобизаторами можно обрабатывать бетонные поверхности любых типов. Кроме этого, добавка может быть успешно использована для улучшения характеристик прочности черепицы, искусственного и природного камня, керамической облицовки, древесины и прочих материалов.
Особенности процесса гидрофобизации
Процесс гидрофобизации бетона происходит на молекулярном уровне, в результате обработки поверхности гидрофобизатором материал обретает новые качества, в частности:
- полностью останавливаются процесс разрушения и исчезают его следы;
- исчезают следы коррозии;
- на обработанную поверхность невозможно нанести граффити, что несет в себе достаточно простую защиту от вандалов;
- появляется возможность для экономного расхода грунтовок и лакокрасочных материалов, используемых для последующей облицовки;
- сохраняются присутствующие до нанесения гидрофобизатора характеристики паропроницаемости;
- снижается или полностью исчезает влагопоглощение поверхности;
- выполнение работ, связанных с созданием защитного гидроизоляционного слоя, значительно упрощается.
Производители гидрофобизаторов утверждают, что после однократной обработки поверхности гидрофобизирующими составами поверхность способна сохранять перечисленные выше положительные характеристики на протяжении последующих 30 лет. В случае глубинной пропитки, ставший гидрофобным бетон не изменит заложенных свойств на протяжении всего срока эксплуатации возведенной на его основе конструкции.
В настоящее время на рынке строительных материалов присутствует несколько разновидностей гидрофобизаторов, различающихся по своей цене. Стоимость гидрофобизаторов обусловлена следующими факторами:
- характеристиками материала, поверхность которого будет подвергнута обработке;
- количеством вновь обретенных положительных качеств, которые обретет материал после обработки;
- от торговой марки и изготовителя гидрофобизатора.
